Originalmente inviato da tonyclifton Non ho avuto moltissimo tempo per provarle. Comunque essendo più rigide dovrebbero dare maggiore solidità al volo durante le manovre più brusche e i problemi di tracking dovrebbero essere prossimi allo zero! A me sembrano molto buone e solide anche...le ho testate con un bel botto sul soffitto dei casa, solo una delle due si è lievemente danneggiata! Le pale quindi sono promosse! Il portapale invece continua a non convincermi appieno...l'aggancio all'albero è poco sicuro e quando si stacca son dolori riagganciarlo!! Ho rimesso il vecchio, che nonostante tutto mi da' più sicurezza... |
OK, grazie, appena farò un prossimo ordine inserisco anche un paio di coppie di queste pale. Da oggi sono anche io un felice possessore dell' Esky HoneyBee ( Associandomi alla risposta di Coderzone 77 preciso che sulla scatola porta scritto solo HoneyBee senza cp1 o fp.). Appena tolto dalla scatola gli ho subito montato la SuperSkids che ho ordinato con l'eli, e l' ho provato in salotto scaricando ben 4 Li-Po più due volte la sua batteria originale. Per la sua categoria è veramente un ottimo elicottero.
