Originalmente inviato da Chris Ho acuistato una WFI 9channel, mettendo la mia vecchia Futaba 6EXHP al simulatore.Ora, nel settare le curve mi trovo un po' sbilanciato in quanto si parte da 7 punti e non piu' a 6.
Come faccio a calcolarli perfettamente, per ottenere un buona curva del gas per esempio IDLE1 90 85 80 85 90.Dove ci metto gli altri 2 punti?
Grazie dalla frescosa Cina! |
inoltre mi sembra che sul tuo modello di radio ci sia una funzione che abilitata modella la curva , basta che tu inserisca solo il punto minimo , il centrale e il massimo , algi altri ci pensa da se sulla dx7 questa funzione c'è
