Originalmente inviato da Chris Ho acuistato una WFI 9channel, mettendo la mia vecchia Futaba 6EXHP al simulatore.Ora, nel settare le curve mi trovo un po' sbilanciato in quanto si parte da 7 punti e non piu' a 6.
Come faccio a calcolarli perfettamente, per ottenere un buona curva del gas per esempio IDLE1 90 85 80 85 90.Dove ci metto gli altri 2 punti?
Grazie dalla frescosa Cina!  |
ciao,
mi sembra che hai fatto due post uguali!
comunque ricorda che i due punti in più non vanno "inseriti" ma aggiunti.
Ragioniamo:
se prima avevi 5 punti avevi diviso l'escursione dello stick in 5 punti di cui il primo e l'ultimo corrispondono alle posizioni minime e massime dello stick, il punto 3 allo stick al centro e i punti 2 e 3 corrispondono alla posizione 25% e 75% di stick.
SEGUI?
Se la nuova radio ha 7 punti a disposizione vuol dire che:
i punti 1 e 7 sempre sono il minimo e massimo stick,
il punto 4 corrisponde allo stick al centro,
il punto 2 corrisponde al 16,6666 % di stick
il punto 3 al 33 % circa
il punto 5 al 66,6666%
il punto 6 al 83% circa.
a seconda della forma della curva che vuoi assegna un valore a ciascun punto e hai fatto.
Prendi un foglio di carta millimetrata e disegna la tua curva sui 5 punti e poi trova i valori per la nuova radio a 7 punti. E' banale!!
per esempio la curva da te citata 90 85 80 85 95
diventa circa : 90 87 83 80 83 87 90
poi se vuoi renderla meno a V e più a U dovresti mettere 90 85 82 80 82 85 90
