Magari fosse così semplice...ragà...
purtroppo non è così...
Forse qualcuno ha dimenticato che man mano che la tensione V aumenta, aumentano anche le spire ..e viceversa. Se fosse così semplice ci sarebbe un solo motore per tipo...e non 3 o 4 della stessa serie.
Alcuni produttori, come Megamotor, Axi, danno come indicazione, dei loro motori, il numero di spire...altri i Kv...ma è la stessa cosa. Quindi senza addentrarci nei meandri tecnici, è meglio attenerci al range di funzionamento e di non allontanarci troppo dai dati consigliati dal costruttore...Pena...se ci va bene, si fa lavorare il motore in una zona con scarso rendimento.
Oppure brucia. Per questa ragione viene indicato il valore della I alla massima efficienza riferito al valore V di alimentazione. Saluti a tutti....Art
