Vecchio 01 ottobre 08, 20:29   #407 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da Andrea666 Visualizza messaggio
Be' 40 grammi se ci pensi non son mika poi tanti se devi pensare di spalmarli su 2 semigusci per una lunghezza di 1 metro e mezzo....
Va bene che si parla solo si cordoli e dei longheroni....
Poi bisogna anche considerare che unendo gran parte dovrebbe uscire dal davanti e dai contorni dello stampo perchè all'interno ci dovrebbe essere un bordo tipo gomma o estruso che fa da cornice interna di chiusura, quindi un 10-15% potrebbe uscirsene fuori da solo.
Non considerando la differente resistenza ma puramente i pesi a parità di superficie finita, un'ala in estruso e fibra da 45gr con cap strips da 5x1 in carbonio sopra e sotto, pesa circa 105-110 grammi.
Però un'ala in stampo è molto più figa......
Andrea
Qual'è la tecnica di giunzione gusci? Conosco quella per le fuso facendola da dentro, ma per l'ala come si fa?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
