Originalmente inviato da blinking intedi che hai usato 40g di resina solo per giuntare i due gusci? mi sembra impossibile.... |
Be' 40 grammi se ci pensi non son mika poi tanti se devi pensare di spalmarli su 2 semigusci per una lunghezza di 1 metro e mezzo....
Va bene che si parla solo si cordoli e dei longheroni....
Poi bisogna anche considerare che unendo gran parte dovrebbe uscire dal davanti e dai contorni dello stampo perchè all'interno ci dovrebbe essere un bordo tipo gomma o estruso che fa da cornice interna di chiusura, quindi un 10-15% potrebbe uscirsene fuori da solo.
Non considerando la differente resistenza ma puramente i pesi a parità di superficie finita, un'ala in estruso e fibra da 45gr con cap strips da 5x1 in carbonio sopra e sotto, pesa circa 105-110 grammi.
Però un'ala in stampo è molto più figa......
Andrea
