Vecchio 05 settembre 05, 20:46   #13 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by lazzaste@05 settembre 2005, 15:23
WOW!! Finalmente lo schemino semplice semplice!
PS: Con questo circuito rischio la sovraccarica?
Ho sentito dire che quando la tensione della batteria raggiunge quella di carica, la batteria può rimanere attaccata senza alcun danno... vale anche per questo circuito? (In caso contrario farò uso di un bel timer!!)
No perche' man mano che la tensione della batteria arriva al valore stabilito la corrente diminuisce a tal punto da annullarsi ... in questo modo non sovraccarichi la batteria ;-)
Limitala pero' a non piu' di 13V perche' altrimenti rischi che un po il calore un po le tolleranze si ecceda la tensione max di carica;-)
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
