Originally posted by MAXREBELOT@05 settembre 2005, 17:17 Azz no ho nemmeno questo, ma se epa vuol dire end point adjustment come dice il caro slipk piu sopra, allora sulla mia radio è il finecorsa . Appunto, io posso andare da 0% a 140% in ambo le direzioni ed ho notato che anche se metto 140% da tutte e due le parti e giro il trim del gyro fino a 140(mi sembra sia il max ottenibile)non cambia un piffero, non posso sfruttare tutta la corsa dello stik. Forse dovrei alzare di un buco l'unibal della squadretta servo ma allora addio 90° e l'asta risulterebbe piegata verso l'alto per raggiungere l'unibal.....
Non so proprio che fare.
Ma tu (ilmere) che eli hai? perchè io con il rex non ho mai avuto questo problema che mi si è presentato con il raptor.. |
ma max poi il gyro che avevi sul rex lo hai trasportato li oppure ne hai preso uno nuovo?
