interessante, ci farò caso al brico la prossima volta.
per conto mio l'unico sistema veramente valido per tirare giù i modelli dalla piante è proprio la pertica.
io ho usato un paio di volte (
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
) un tot di pali di legno da 2.5m x10-15mm di spessore collegati tra loro con nastro americano. L'operazione va fatta direttamente sotto l'albero con i pali in verticale altrimenti in orizzontale non reggono il loro stesso peso.
