Originally posted by garbo@05 settembre 2005, 17:27 ciao, io ho il tuo stesso ely, ma con motore os36, e il pieno dura circa per 15 minuti, probabilmente tu lo fai funzionare troppo magro, allo scarico devi vedere una bel volume di fumo, prova ad ingrassarla un pò, un 1/4 di giro per volta, devi svitare lo spillo del massimo che è dalla parte opposta a dove agisce il comando di apertura gas........prova e poi facci sapere, ciao |
Ciao,
a me è capitata la stessa cosa, solo che di fumo ne usciva un bel volume, ma il pieno sempre 27, 30 min durava. Come ho risolto: semplice... ho alzato i giri! Non avendo mai nè visto nè sentito un eli a scoppio se non in video non sapevo quanto dovesse cantare un motore di quelli e, anche per il rodaggio l'ho lasciato basso e li me lo sono dimenticato per un bel po'. fino a quando non l'ho alzato però non ho potuto apprezzare appieno le potenzialità del 50TT che molti definiscono ciofeca(figuratevi quando girava basso che ciofeca alla potenza era!!!!)
Il problema però non sembra quello di Raziel: ascolta Garbo, svita la vite del max e vedrai che ciminiera!!!
