Originalmente inviato da cortipaolo ciao,nella prima metto la fibra e il balsa, poi nella seconda tutto il resto, è solo una questione di comodità e di tempo.
dopo la prima il balsa è fisso nello stampo e ci lavoro meglio, ho provato a fare il tutto il una volta ma dasolo mi impicco è perferisco fare due volte il vuoto paolo |
Si potrebbe provare, nella seconda fase, oltre che applicare il secondo strato di fibra, effettuare l'unione dei semistampi (dopo qualche ora) in maniera tale da avere l'unione bagnato su bagnato.
