Bilanciamento Pale Shaftair,
per bilanciare le pale devi prendere una lama da cutter e appoggiandoci la pala sopra devi trovare il baricentro della stessa..
Fai la stessa cosa anche sull'altra pala e segnati anche per questa il baricentro con una matita..
Adesso confrontando le due pale devi vedere se hanno lo stesso baricentro, quella che ha il segno più vicino alla radice sarà la pala alla quale dovrai aggiungere dei pezzettini di scotch sulla punta ad una distanza di circa 2-3cm dalla punta..
Rimisura il baricentro di quest'ultima finchè non cambia fino a diventare uguale all'altra..
OK, fatto questo bisogna adesso fare in modo che pesino uguale..
Infatti non è detto che se hanno lo stesso baricentro pesano anche uguale..
Per fare questo l'idea è quella di usare una bilancia di quelle elettroniche che arrivano fino a centigrammi o milligrammi, anche perchè la differenza di peso di solito è inferiore ad un grammo (sembra irrilevante, ma crea problemi)..
Trovata la pala che pesa meno bisogna aggiungere scotch, ma questa volta bisogna metterlo dove avete segnato con la matita il baricentro, mi raccomando di non aggiungerlo sulla punta o sulla radice..
Aggiungete fino a farle pesare uguale, fatto questo siete a posto..
In alternativa alla bilancia elettronica si può prendere l'asse porta manine, montarci le manine e infine le pale..
Usando sempre la lama del cutter posizionatela a metà dell'asse porta manine..
La pala che pesa di più sbilancerà l'asse, certo che la cosa diventa un pò più complicata..
Spero di essere stato abbastanza chiaro..
Saluti Roberto..
