Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 01 ottobre 08, 12:47   #6123 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
L'eli non ha vibrazioni ma in volo si nota che è un po' balllerino per via della doppia riga. Le manine portapale scorrono bene ed i gradi sono uguali in entrambe le pale, facendole girare molto forte quasi allo stacco però vedo la doppia riga. Questa doppia riga cessa solo se da una parte ho un grado e dall'altro un'altro. In volo però la rivedo. Mi spiego meglio: quando metto gli stessi gradi, a terra vedo una doppia riga (non deve essere così, dovrei vedere una sola riga con gradi uguali in entrambe le pale). se metto uno 0° ed un -1° dall'altra parte vedo una riga unica (in questo caso per logica ne dovrei vedere 2!). In volo, sia con i gradi uguali in tutte e due, sia con i gradi sfalzati vedo comunque sta doppia riga. Questo non va bene.....
Con gli stessi gradi, sia a terra, sia in hovering, dovrei avere una riga unica come traking perfetto.... Mai capitata una cosa del genere!
Se fosse per le pale, come le hai equilibrate dopo?
Sinceramente quando sistemo il passo della pala "principale", (possibilmente partendo dalla lunghezza del relativo link della misura consigliata dal manuale) e poi faccio il tracking variando il link dell'altra, non controllo il passo di quest'ultima, quindi non ti so dire se anche i miei 2 passi sono differenti.
Fatto è che il mio tracking ad 1 o 2 mt è perfetto e zero vibrazioni, questo mi basta. Pero' in effetti... volendo ess pignoli.. la tua perplessità è giusta.
vabbè, tornando al tuo problema, La barretta portapale è diritta? Smontala e falla ruotare su un piano (occhio alla miriade di rondelle... rimontarle la prima volta mi ha fatto dannare, non riuscivo a capire la sequenza.. e credo che anche adesso sarebbe un casino ).
PS: x il bilanciamento delle pale.. cerca su questo 3d oppure qui (in realtà è piu facile a fare che a spiegare)
Senno' guardati questo articolo, che tra l'altro c'è anche nel post qui sopra
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
