Per risolvere il problema delle interferenze:
- Prendi una cannuccia molto lunga, assicurala al pattino ed al telaio, inserisci il filo dell'antenna, completamente sciolto dentro questa cannuccia.
L'antenna deve restare sciolta, evita tassativamente di compiere qualsiasi avvolgimento, è essenziale che sia ben lontana dai rotori in modo tale da non impigliarsi provocando la caduta del modello (a qualcuno è successo..).
Per cui la cannuccia dovrà essere lunga;l'antenna potrà così fuoriuscire dalla parte posteriore del modello, ben lontana dal flusso d'aria dei rotori.
- All'interno della radio devi usare batterie ALCALINE da 1.5 volts, ben cariche!
In alternativa una batteria 3 celle lipo da 11.1volts...
EVITA l'uso di batterie ricaricabili all'interno della radio,mi raccomando!
