Originalmente inviato da gattodistrada segui il consiglio di simone.. i piani di quota falli in struttura, il tondino da 2,5 va piu che bene, (qualcuno si ricorda il fuga?) l'importante e' che dentro nel piano di quota ci metti il tubetto di alluminio incollato per bene e abbastanza lungo, direi 1/3 dell'apertura del quota, per le ali..ormai hai fatto, puoi pero' solidificare la struttura (che per intenderci dev'essere sempre continua lungo la vena e se si puo' mai interromperla, per quello si riveste con la vena per lungo) puoi stenderci una pezza di tessuto di vetro da 40Gr, a tutta larghezza lunga qualche cm in piu delle pezze di betulla sia sopra che sotto l'ala, e spennellarla di resina epossidica (diciamo che in tutto dovresti aggiungere un 20-25 gr), stando leggero. ovviamente dopo che hai levigato tutto per bene ed eliminato quelle tracce di stucco... |
OK !
A che serve il tubetto d'alluminio ?
P.S. lo stucco non è opera mia ...
come come come ?? tessuto di vetro con epossidica ?
questa ?
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
e questa ?
Io ricoprirò le ali con plastica adesiva da cartoleria (come fatto per i piani di coda) non basta ?
attendo info
grazie 10000000 ancora !
da
