Originalmente inviato da francolvr Salve, credevo di essere nel giusto ritenendo corretto in caso di necessita', di allungare se necessario le connessioni tra' batteria e regolatore, lasciando inalterata la lunghezza delle connessioni tra regolatore e motore ( parliamo di brushless ).
Leggo invece sulle istruzioni dei bilanciatori Hyperion che in caso ni necessita' e' preferibile fare esattamente il contrario di quello che pensavo io, lascire le connessioni batteria<->regolatore il piu' corte possibile, ed allungare eventualmente quelle regolatore<->motore.
Mi dite la vostra?
Ciao |
Posso supporre che che più lunghi sono i cavi batteria>regolatore è maggiore sia la caduta di tensione e pertanto l'ESc
potrebbe aver problemi
ad interpretare il livello di Cut-Off.
Se poi il motore funziona con qualche decimo di volt in meno non te ne accorgi.
Dico ciò perchè le istruzioni del mio Shultz esplicano chiaramente che la lunghezza dei cavi di collegamento per la carica del pacco e comprensiva di quella del pacco non dovrebbe superare la dozzina di centimetri per evitare errori di interpretazione da parte del cb.
