Ciao Elios. anche io ho uno Spirit della Robbe. E quello che ai anche tu? Se si devi fare cosi. Prima di tutto mettere i gradi con +10 -10. Anche se ti xsembrera tanto devi dfarlo. ci prenderai la mano. QUesto serve per poter salire rovescio. I giri devono essere almeno 1900 2000 per un looping (fattore di sicurezza). Che motore ai? Che batzterie usi? Per fare la figura devi semplicemente tirare lo stick DAVANTI a te e dare un minimo di negativo quando e sotto sopra. La manovra in se e elementare. L unica paura che si ha e che si fermi rovescio e che si vada in panico. Quindi falli un po stretti in velocita, cosi riusciranno subito!
Tuks
__________________ www.tuks.ch 32 T-rex Nitro Pro no upgrade... 12 T-rex E PRO no upgrade... Due Pallet di T-rex 500... Non mi ricordo quanti VIBE 90... E forse 6 o 7 T-rex 450... 9 Radio di colori diversi 6.8 GHZ E Curtis Youngblood nell'armadio in cantina... Lukas Riva |
