Vecchio 05 settembre 05, 15:19   #15 (permalink)  Top
Black sheep
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
Originally posted by twentynine@05 settembre 2005, 13:09
allora...con calma:
il baricentro è il punto su cui l'aereo sta in equilibrio.
La corda dell'ala è la "larghezza" presa dal bordo anteriore al bordo posteriore dell'ala.
Di solito il baricentro si trova a circa il 30% della corda dell'ala.
Se nel punto indicato sul disegno del modello/scatola/istruzioni (di solito espresso in mm dal bordo d'entrata dell'ala (bordo anteriore)) il modello non sta in equilibrio, bisogna aggiungere peso o in punta o in coda fino ad equilibrarlo.
Se riesci a inserire qui un paio di foto del modello da varie posizioni diamo un'occhiata se è tutto a posto...anche perchè non capisco cosa intendi con
"...se non si alza ancora potrebbe essere la grande ala regolata male, del tipo che non prende l'aria nel modo giusto...non ho idea"
L'ala la devi montare come da istruzioni e su un modello del genere non credo ci siano tante possibilità...o è montata o no...
ciao, ti ringrazio per la tua chiarezza, adesso è tutto mooolto più chiaro, appena arrivo a casa faccio la misurazione e vediamo cosa trovo...la grande ala, fatta di materiale espanso si attacca alla fusoliera volo con un paio di elastici incrociati, visto che il tipo che c'e l'aveva prima ha fatto un sacco di cadute, questa grande ala è tutta aggiustata con scotch e carta, non vorrei che fosse anche per questo, speriamo basti solo regolare il baricentro.....
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
