Originally posted by CLP@05 settembre 2005, 13:03 ho visto il datasheet del lm317 la corrente di carica che deve essere 1/10 la fornisce automaticamente,o devo calcolare? |
Devi calcolarla imponendo il valore della resistenza limitatrice.
Dal mio datasheet national (pag 20) si vede che con 1 ohm la limitazione e' a circa 0.6A lo si deduce facilmente dalla formula
Ilim = Vbesat / Rlim
Vbesat = tensione base emettitore in saturazione = 0.6/0.7V dipende dal transistor usato.
Rlim = valore resistenza in ohm
Ricordo anche che per evitare che questa "fumi"
dovra' essere di potenza non inferiore a :
Pdissipata = Rlim * Ilim * Ilim (corrente al quadrato
In questo caso Pdissipata = 1 * 0.6 *0.6 = 0.36 W in ogni caso abbondate perche' i valori di potenza dissipata si riferiscono a resistenza sui 25°C quindi se la mettere da 1W o piu' non sbagliate
NB: sul datasheet in mio possesso pero' recita alimentatore per batterie 6V, quini dovrai modificare anche il valore delle due resistenze da 240ohm e 1.1Kohm ...sono di corsa ma se ho un attimo le calcolo
