allora...con calma:
il baricentro è il punto su cui l'aereo sta in equilibrio.
La corda dell'ala è la "larghezza" presa dal bordo anteriore al bordo posteriore dell'ala.
Di solito il baricentro si trova a circa il 30% della corda dell'ala.
Se nel punto indicato sul disegno del modello/scatola/istruzioni (di solito espresso in mm dal bordo d'entrata dell'ala (bordo anteriore)) il modello non sta in equilibrio, bisogna aggiungere peso o in punta o in coda fino ad equilibrarlo.
Se riesci a inserire qui un paio di foto del modello da varie posizioni diamo un'occhiata se è tutto a posto...anche perchè non capisco cosa intendi con
"...se non si alza ancora potrebbe essere la grande ala regolata male, del tipo che non prende l'aria nel modo giusto...non ho idea"
L'ala la devi montare come da istruzioni e su un modello del genere non credo ci siano tante possibilità...o è montata o no...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
