Originalmente inviato da angelsoflovedj Il forum è uno strumento per confrontarsi e per scambiare idee ed opinioni. Tu non polemizzi affatto, anzi cerchi di aprire gli occhi anche a me. Hai ragione a dire che quella ventolina assorbe talmente poco da rendere trascurabile la fem che preleva dalla batteria. Ma l'hai montato su un regolatore originale?
Cmq il mio discorso includeva anche altri fattori. Mi spiego.A mio avviso un prodotto del genere che dissipa tanto calore ha un dissipatore piccolo. Quando dicevo di cambiare il dissipatore pensavo di metterne uno leggermente + ampio come superficie, in modo tale che stando sotto le correnti d'aria provocate dall'eli possa in modo quasi naturale fornire un metodo di riciclo di aria fresca senza montare raffreddamenti forzati. |
Giusto per correggere un attimo il calcolo di prima; ti ricordo che qualsiasi motore in fase di avviamento consuma una corrente maggiore(di spunto) per vincere l'attrito dell'aria. Cio significa che in quel momento la batteria perde i 2200mAh e può diventare anche 2100/2050mAh. Poi con le continue variazioni di direzione, cambiamenti di velocità e magari anche volo 3D, e non dimenticandoci che sull'eli c'è una ricevente, di micro rele e degli attuatori che cmq assorbono dalla batteria, secondo me aggiungere anche una ventolina che anche se assorbe poco, riduce il tempo di volo di un velivolo. i tuoi calcoli potevano anche essere giusti ma devi comunque considerare l'assorbimento da parte di tutto l'impianto e soprattutto di come uno vola. Quindi secondo me quei 0,1A della ventola mi iniziano a dare un pò fastidio e per questo opto per il dissipatore
