Discussione: adrenaline
Vecchio 30 settembre 08, 09:49   #18 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
per Tacoluca
Se mi leggi sul forum avrai notato come io sia alquanto "categorico" nella scelta dei motori per modelli 3d.
Un modello come l'adrenaline che pesa 4,3 kg (peso dichiarato dal costruttore, quindi siamo già al pelo) esige, a mio parere, un motore, classe 120, meglio, ovviamente, se 4t, potente (ossia in grado di fargli eseguire, pollici permettendo, tutte le figure 3d con un adeguato margine di sicurezza), assolutamente affidabile (una spenta o un guaio di carburazione sarebbero deleteri in manovre critiche come un torque roll a bassa quota, figuriamoci se questa figura è fatta "a terra"...), munito di pompa (perfetta carburazione in ogni assetto del modello e serbatoio sul baricentro), leggero quanto basta per evitare di salire con il peso ulteriormente (aspetto decisivo anch'esso per il 3d).
Ora queste qualità (e altre ancora ma non più fondamentali) sono caratteristiche del 110 yamada e nessun altro motore al mondo, classe 120 4t, è in grado di sommarle in questa misura.
Venendo alla tua domanda, il 125 saito (ne ho posseduti due, il secondo mi è stato rubato insieme al modello su cui era montato...) è un buon motore, molto affidabile, molto leggero (la sua dote migliore) ma NON adeguatamente potente (il 120 OS lo supera nettamente per questo aspetto: 9.300/9400 giri con la 15x8 apc contro gli 8.900/9.000 del 125) per un modello di quella massa (intendiamoci: per un'acrobazia fatta in quota di sicurezza non ci sono particolari problemi, anche se non uscirai da manovre critiche in sicurezza e non avrai gli spunti di potenza e la grinta necessari in molte situazioni di volo fortemente acrobatico).
La scelta, come sempre, è in funzione delle tue capacità di pilotaggio: se queste sono sviluppate, allora faresti un "errore" con il 125 saito, in caso contrario quel motore ti darà molte soddisfazioni non avendogli chiesto prestazioni che non è in grado di dare.
toio!! non è collegato   Rispondi citando
