Originalmente inviato da HYCRYPOTES Dipende, so solo che gli hs 81, almeno alcuni , trillano, ne ho visti tanti
...forse i tuoi dopo qualche secondo trovano l'equilibrio giusto.
Prova a toccarli poco con le dita dopo che hanno smesso, vedi se è lo stesso rumore. |
...dipende dal fatto che gli HS 81, come i fratellini HS 55 sono abbastanza penosi
Ho gli stessi problemi tuoi, in più si sgranano solo a guardarli...io li ho sostituiti con i pari peso della EnERG...costano la metà e valgono il doppio
