Originalmente inviato da moris ciao a tutti ci sono anch'io solo che ho un problemino ho montato tutti gli up grade 3 servi hs 85 mg giro 401 con servo 9650 regolatore kontronik serie jevi una bomba ma aime ce un piccolo problemino che mi infastidisce,la coda e'm apposto solo che oscilla di un mezzo centimetro circa a dx e a sx noto che la cinghia e' tirata ma non posso smollare la cinghi ma non si puo' l'ap grade della coda non mi permette tutto questo.devo tagliare il tubo di coda di un millimetro e mezzo in modo da poter smollare la cinghia?oppure con il tempo si smolla da sola? |
devi avvicinare il tubo smollando le due viti che lo fissano al guscio che va nel telaio.
