Originalmente inviato da sloper_marco PS: Sabato, complici ottime condizioni, ho messo a punto il JW60"...
La configurazione finale è la seguente:
-peso 1.725 gr
-CG 19% (arretrabile al 20% con 25 gr in coda)
-escursioni: cabra +-3mm, alettoni +-3mm (12mm fase acro)
Considerazioni:
- 'NA FAVOLA DI MODELLO....il problema è che con le favole ci si addormenta...!!!
- stallo inesistente |
Se, proprio una favola......, ma io dopo 15 minuti di volo con il tuttala mi rompo le palle.
Altro discorso un ora e mezzo di volo con l'apache da solo con il pendio tutto mio....
, anzi condiviso per buona mezzora con il neon di Alberto.
Altro che plank sweep trick e track...
E se si sommano alle 2.30 ore dello swift di sabato, direi che il w-e è stato una favola...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
