Discussione: Rivestimento Covertex
Vecchio 05 settembre 05, 13:35   #5 (permalink)  Top
Igor
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originally posted by Odi@05 settembre 2005, 11:09
Ok, quel materiale ha un potere adesivo molto alto (se si tratta dello stesso che ho io) una volta attaccato se lo si strappa porta via con se la balsa.
Trattando la balsa con turapori aumenta ulteriormente il suo potere, ma in contro hai il fattore bolle d'aria.
Chiudendo i pori della balsa l'aria non ha più fuga, quindi ho lo stiri ben bene partendo dal centro per poi spingerti ai lati schiacciando via tutta l'aria o dovrai forare le bolle con spilli per far uscire l'aria.
Saluti!
Grazie!
quindi consigli di evitare il turapori? Considera che non ho mai effettuato il rivestimento di un "tuttobalsa"
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
