Se si tratta di ifrrobustire una fusoliera (scatola) ti basta mettere dei longheroni di balsa (sezione triangolare) all'interno di ogni spigolo.
Se si tratta di ali puoi mettere un longherone in carbonio (sul mercato esistono delle piattine di 3mm x 1mm) che però costicchiano parecchio.
In genere preferisco farmeli da me direttamente nell'ala.
Procedimento:
Taglia lungo l'ala una fessura della larghezza che preferisci (2/3 o più mm).
Preparati (che sia in balsa o tiglio) una bacchetta che abbia la stessa larghezza e lunghezza della fessura.
Attacca del nastro adesivo trasparente da una parte dell'ala chiudendo per tutta la sua lunghezza la fessura.
Prendi del rowing di carbonio, intingilo in epoxy 24ore, strizzalo ben bene (lo tieni da un'estremità e poi lo passi fra due dita).
Adagia ben bene il rowing nella fessura.
Ripeti la procedura fino a che la fessura è piena.$
Prendi la bacchetta (o listello) e usala per schiacciare il rowing nella fessura.
Se neccessario aggiungio ancora rowing.
Una volta che il rowing affiora dalla fessura chiudi anche da questa parte con nastro adesivo e poi mettici un peso sopra.
A colla asciutta avrai un longherone molto resistente e leggero perfettamente saldato nell'ala.
p.s. non rimuovere il nastro a meno che tu non l'abbia trattato con distaccante.
Saluti!
