ATTENZIONE, sul ns che nn è elettrico, il gov non "legge" il suo valore sulla curva gas! cioè se fai una curva piatta in idle1 da 80% il gov NON lo legge.
nella FF10 ho fatto così, che è la procedura pure per la tua:
normal, idle1 e idle 2 settate curve di max (in moo tale da garantire un non-fuorigiri in caso di fallimento del gov)
poi il governor viene associato al tasto degli idle,ma devi avere un menù -nel mio caso c'è proprio il menù GOVERNOR- in cui imposti gli atv cioè i valori che il gov va a leggere! fammi sapere se sull'FF9 hai il menù governor è facile, ci entri e vedrai 3 valori, devi agire su quelli. se non hai il menù governor al campo ti hanno sicuramente settato una miscelazione o simile, assegnando degli ATV corrispondenti allo switch idle.
la certezza cmq è che il gov NON prende l'atv dalla curva!
