Originalmente inviato da angelsoflovedj La ventola fa solo calare la durata della batteria, forse è meglio sostituirlo. Per ora attenderò il sostitutivo di quello che si è bruciato. Poi lo testo e se scalda molto lo cambio o gli cambio solo il dissipatore. Vedremo. |
Mi dispiace contraddirti ma la ventola ha un consumo a dir poco Trascurabile : E' una 12 v 0.1 amper. Cioè 1.2 Watt , per essere precisi siccome è alimentata a 11v consuma all'incirca 11x0.1 : 1.1 Watt.
Siccome la Batteria è 11.1 v 2200 ma = 11.1 X 2.2 = 24,42 watt. Percio è in grado di erogare 24 watt in un ora, ma siccome la stessa dura 10 minuti, bisogna moltiplicare X 6 ,risultato 146 Watt.
Allo stesso tempo dobbiamo dividere X6 la potenza della ventola :1.1 diviso 6 =0.183. Alla fine, abbiamo 146 watt a cui sono sottratti 0.183.
Tu pensi che questi 0.183 Watt possano influire sui 146 erogati?
Preciso che i calcolo son fatti in maniera abbreviata ,ho tralasciato alcuni parametri che avrebbero allungato troppo la risposta.
Scusa ma nn faccio la cose "a caso" . Se monto una cosa nell'Eli son sicuro di quello che faccio, altrimenti se una cosa nn la so chiedo o mi documento.
Non volglio polemizzare, scusami
