Originalmente inviato da soham ciao Ale.....
nn è che mi sono intoppato, ma al campon tutti hanno il revmax e quindi nessuno sa con precisione....
io ho seguito il manualetto...ed il tutto funziona...solo che poi mi hanno disinserito l'interruttore che mette on off il gov, ed il tutto viene comandato dallo switch dell'idle up....
quindi in normal il gov è disinserito, in idle1 e idle 2 il led è on...
Non ho provato poi con questa , diciamo configurazioen, e quindi mi rimane un dubbio che sia giusto.....
Mi fidi degli amici sul campo, ma mi chiedo se è giusto che lo switch on/off non si debba prendere in considerazione....ù
Poi un'altro dubbio ora mi è venuto...li si dice che il gov nn funziona con i servi che hanno una risposta > di 760 ms...
io ho un 9255 sul gas...
Andrà bene?
mi sa che lo tolgo e mi prendo un RevMax...
Gianni |
Il valore indicato è il Frame Rate che è una cosa diversa dalla velocità del servocomando.
Il Futaba s9256 ha il Frame Rate a 760µs ed una velocità di risposta di .06 sec/60° @ 4.8V
Ergo non puoi utilizzare nello specifico il servocomando s9256 sul governor di cui sopra perchè il Frame Rate del s9256 non è supportato.
