Originalmente inviato da maverick4you Una volta usavo la vecchia regola:
Capacita batteria ad esempio 1300mha
Diviso
Capacita carica batterie net tuo caso 50ma
moltiplicato 1,4
il risultato era il tempo necessario per la carica della batteria.
Se non ricordo male la optic 6 ha una batteria nimh da 1300mha
la vedo lunga a caricarla a 50 mha.
Generalmente si consiglia di ricaricare la batteria a carica lenta a un decimo della capacita della batteria per almeno 12 ore quindi dovresti avere almeno 130mha sul caricabatterie.
Qualcuno mi correga se sbaglio.
ciao |
Mi suona davvero tutto giusto, difatti il calcolo, con una nimh da 1300 darebbe un tempo teorico di 36,4 ore.
Però la carica a 50 mAh è talmente "leggera" da non rovinare le celle una volta che queste sono ormai cariche, difatti 50 mAh non è sufficiente per surriscaldarle tanto da rovinarle. Per cui è una carica stile "tickle" che adottano certi caricatori per tenere le celle "pronte" anche dopo la carica veloce. Per questo potresti benissimo mettere in carica la radio 48 ore prima di volare (sempre che tu lo sappia con questo anticipo eheh) e lasciare la radio attaccata fin prima dell'uso. Sicuramente non rovinerai le celle ed avrai la radio a "bomba" ! :-)
