Io non concordo con questa affermazione di enzo
5) Non è vero, i buggy sono migliori e cambiandoci il tipo di gomme li puoi usare da per tutto on road e off road e con qualche miglioria diventano indistuttibili.
Se il terreno è sconnesso con un buggy 1/10 non vai da nesuna parte , persino in un pistino sterrato con pezzi di moquette un mio amico con la lazer zx5 a volte cappottava nello stacco tra terra e moquette , ma in generale sarai sempre viziato dallo stesso setting ovvero molle tirate a palla per guadagnare qualche centimetro da terra quindi mezzo con poca luce a terra , rigido quindi molto nervoso e sobbalzoso fragile perkè molto più fragile degli stadium truck .
.......................a volte persino i buggy 1/8 vengono accantonati perchè adatti solo a terreni abbastanza spianati .
........................comunque ti do un consiglio cercati dei filmati su google sia di buggy sia di Stadium truck e vedrai come adoperano gli uni e gli altri ed in che terreni riescono ad andare , col buggy se il prato non è all'inglese già diventa proibitivo .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo : 29 settembre 08 alle ore 14:32 |
