Originalmente inviato da andreis Azz..... e te pareva !
Mica penserai che siano realistiche le polari di profili così "zigrinati" e spigolosi neehhh....
Più tardi vedo cosa riuscirò a fare ... ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Antonio. |
più che "zigrinati" e "spigolosi", andrebbe levato l' "effetto alettone formato da listello triangolare di balsa di 4cm di larghezza x 6cm di spessore"... evidente soprattutto nel profilo della tip.
![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
... in pratica c'è da ricalcolare tutto.. e alla fine ti vien fuori un profilo diverso...
PS: Sabato, complici ottime condizioni, ho messo a punto il JW60"...
La configurazione finale è la seguente:
-peso 1.725 gr
-CG 19% (arretrabile al 20% con 25 gr in coda)
-escursioni: cabra +-3mm, alettoni +-3mm (12mm fase acro)
Considerazioni:
- 'NA FAVOLA DI MODELLO!!!
- stallo inesistente
