Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 29 settembre 08, 08:35   #6050 (permalink)  Top
Sorcio Verde
L'avatar di Sorcio Verde
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: CAGLIARI
Originalmente inviato da Alainros Visualizza messaggio
io è da maggio che uso motore e regolatore di serie e non ho mai avuto problemi di sorta, è vero che anche io ho liberato il dissipatore dalla guaina (ogni persona con un pò di buon senso ed un minimo di conoscenze hardwaristiche informatiche lo farebbe) ma c'è da ricordare che non è sempre detto che un componente elettronico lavora meglio a freddo, anzi alcuni se raffreddati troppo danno problemi... Volevo anche ricordare che fino ad 80°C non ci sono assolutamente problemi (a quella temperatura per dare un metro di misura cominci ad ustionarti se lo tocchi).
Insomma non c'è bisogno di diventare paranoici, basta solo liberarlo dalla guaina e posizionarlo a lato sotto il maingear...
Ah tanto per fatare il mito che i regolatori esky prendono fuoco, tali regolatori fanno parte di una partita difettosa e sono riconoscibili dalla presenza di un toroide sul cavo che porta alla ricevente... Sono difettosi e sono stati dichiarati difettosi dalla casa produttrice, ma questo NON vuol dire che tutti i regolatori esky siano difettosi. Un sacco di volte ho usato il belt a mezzogiorno con 40° di temperatura e non ho mai avuto un mezzo problema, uso batterie da 2200mA e ho piombato la punta per bilanciarlo, ho anche usato pale da 320mm (che fanno fare più sforzo al motore), e anche con queste configurazioni nessun problema!! ne cutoff o regolatori che bruciano...
Quoto in pieno, liberando il dissipatore dalla guaina di solito l'esc va bene. Certo è che questo esc scalda davvero tanto.Io ci ho messo la ventolina diciamo per sicurezza, molto probabillmente ho esagerato.All'inizio Ne ho anche comprato uno da 40 amper marca "one dime". Il nome è poco diffuso, ma vi devo dire che è un vero "Trattore" :scalda pochissimo e va veramente bene , apparte il fatto che alla partenza è troppo brusco, cioè fa partire il rotore con una bottarerella diciamo "Poco realistica". Ecco perchè ho riciclato il suo originale
Giampiero.
Sorcio Verde non è collegato   Rispondi citando
