Ciao a tutti,scrivo queste mie prime impressioni sull'eli in oggetto perchè promesso ad alcuni utenti....e anche x far conoscere un modello che x imparare va benissimo (secondo il mio modesto parere,non faccio acro o 3D,solo volato)
premetto che l'ho comprato x fare le prime prove di looping,tonneau e rovesci senza distruggere uno dei miei scoppio (al simulatore faccio bene tutte queste manovre ma il lato emotivo dal vero mi blocca un pò...) e montato con materiale che avevo disponibile (economico) e che quindi non mi interessava comprare qualcosa di carissimo e superfigo...
costa poco (89 euro in italia,negozio di modellismo che ha i ricambi) e il kit comprende la meccanica con 2 serie di pale (1 in legno da 325 e una in carbon look da 325 che dovrebbe essere in fibra di vetro,ma ci credo poco...aspetto di romperle x verificare
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
) e canopy in fibra verniciata.
devo dire che è estremamente ben fatto(ha 3 supporti/cuscinetti dell'albero e 2 cuscinetti sul piatto dove scorre sulla guida antirotazione).ha ciò che serve in alluminio (supporti del tubo di coda,hub testa/freno,la parte in rotazione del piatto,supporti cuscinetti albero primario,supporto motore e guida antirotazione del ciclico) e telaio in fibra.
provato stamattina,c'era un vento della malora...quando soffiava bene il fumo di scarico dello shark fermo in hovering in riscaldamento se ne viaggiava orizzontale
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
cmq nelle pause di calma sono riuscito a volarci (pause x modo di dire...) insomma,stupefacente
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
in idle up,x forza,se no non si scendeva
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
si lascia portare docile e sicuro,davvero stabile.ma se smanetti sa essere anche bello reattivo!
insomma,gli 89 euro più ben spesi da quando mi è venuta la fissa dell'elimodellismo
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
ha anche dei difetti (l'avevo detto che sarei stato obiettivo):
i link piatto/servi sono sbagliati,ne ha 2 uguali e 1 più corto...ma i 2 servi anteriori sono su due diversi livelli
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
quindi inventare!(ha anche la doppia foratura nelle fiancate del telaio:microservi 9gr o HS82/simili)
tutti gli uniball hanno un piccolo lasco (è bello fluido almeno
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
) ma sommandoli,alla fine hai TANTO lasco...probabilmente almeno 1 grado di lasco sul passo (ripeto,vola benissimo ugualmente,ma x fare a modo andrebbero sostituiti tutti)
il manuale è senza infamia e senza lode...(tra l'altro sono riportate sbagliate le misure dei link suddetti,il cinesino che li prepara non ha sbagliato...)
in definitiva,giudizio più che positivo se rapportato al prezzo d'acquisto del nuovo.
configurazione(molto economica) :
servi esky sul piatto,HS 81 in coda gyro esky 0704A,motore 3800 ventilato (pignone 11) e regolatore rcsmart da 30A,lipo 2200 30C
allego foto.
ciao e buoni voli....
