Originalmente inviato da Aregar Ho apena saputo una bella cosa per cui i vostri regolatori originali bruciano o si fondono, fonte Esky, produttrice del Belt CP.
"Se il vostro elicottero è nuovo , non dovete ASSOLUTAMENTE, portare il Belt in decollo le prime 2/3 Volte che lo usate, in quanto Il regolatore, la Batteria e il motore necessita di una Breve fase di "rodaggio" essendo elettrico lo chiamiamo Assestamento del gruppo elettronico.
Perciò le prime volte, lasciate andare il vostro belt a pochi giri, poi la 2° volta un po di piu, e poi la 3 partite con i primi decolli senza aver problemi.
Se appena lo prendete caricate la batteria e volete azzardare un voletto, il regolatore mi hanno spiegato al 99% Fonde o stacca"
Questo è tutto, spero vi sia utile prima di fare Danni per i nuovi che prendono il Belt |
Ho messo da parte ben tre regolatori ESKY per stacchi molesti , pensi
che rifacendo il rodaggio ..secondo la tua teoria possono ancora servire?
Ho pure 2 Himodel 40 serie pro..
idem con patate..stacchi
e licenziamento.
