Vecchio 28 settembre 08, 14:43   #99 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
perdonami se insisto ma provo a far un pò di luce su questa cosa anche se posso sbagliarmi....
Da quello che so il regolatore scorpion v1 (sta per uscire la v2 migliorata ovviamente...) per far funzionare in governor si imposta in ss2 e fin qui ci siamo
Secondo punto il governor dovrebbe intervenire alla percentuale fissata in fase di programmazione e nel tuo caso al 90% al disotto del quale funzionano le curve perchè da test fatti se imposti una curva al 85% sulla radio e il gov lo setti al 70 il motore più del 70 non ti va
Quindi nel tuo caso avrai in idle 1 una curva lienaere attiva all'80% ma senza gov in idle 2 dovrebbe intervenire il gov e regolarti i giri anche se hai la curva al 100% (che non dovrebbe essere presa in considerazione dal gov stesso) e quindi starai sul 90%
in idle 3 invece stesso discorso dell'idle 1 stai lavorando con la curva e quindi niente gov
Mi sbaglio?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
