Originalmente inviato da Starchild Il ruotino sculetta leggermente ad ogni variazione di giri, anche minimale, sia in accelerazione che in decelerazione...mi dicono che mettendo un giro head lock eliminerei il problema; sai, non è il problema che si gira (perchè a dir la verità lo fa di poco), ma il fatto che io, volando con un elicottero per la prima volta, vorrei un volo più liscio e tranquillo
La puleggia è quella di fabbrica, (uè sono un novizio,non sono mica un elimodellista,io!) e non saprei proprio dove caspita mettere le grinfie.L'unica modifica è il motore brushless, il suo regolatore e la batteria da 1350 Mah.
Del resto il nulla, scusa per l'ignoranza |
Ciao Starchild,
meglio ancora della puleggia modificata sarebbe volare con il motore in idle.
Vuol dire che setti la curva del motore a giri costanti e modifichi solamente il passo per salire e scendere.
In questo modo il ruotino di coda gira anche lui a velocità costante e siluppa sempre la mssima efficienza, evitando gli sculettamenti dovuti all'immediato aumento di passo del rotore principale seguito un attimo dopo dall'aumento dei giri; in quel momento la coda si sposta....
Spero di essere stato chiaro...
Marco
