Originalmente inviato da spruzzolo ciao shalbe, per il castello motore ho fatto così:
le due guancette laterali incollate sui due baffi del castello di "serie", la parafiamma incollata diritta senza alcun dissassamento (questo lo darai dopo aiutandoti con le rondelle)
Per quanto riguarda le lipo io uso le loong max 1800 e le plyquest 1800 le prime puoi vederle sul sito di giantcod, le seconde sul sito hobbycity. Per entrambi i pacchi ho dovuto limare un pò l'ordinata del vano batterie per farle stare. Difficilmente trovaerai delle lipo delle dimensioni giuste, pertanto preparati
anche se la modifica non è per niente complicata tranquillo. |
Ciao,
ho acquistato il motore che mi hai consigliato (peso 70gr.) e un pacco da 1800 mAh 3s di peso pari a 130 gr.
Il pacco si inserisce perfettamente nel vano previsto.
Il castello motore l'ho disegnato come mi hai consigliato solo che al posto dei due rettangoli laterali ho realizzato due triangoli che appoggiano solo sui due supporti originali.
Pensi che dovrò comunque zavorrare per trovare il cg?
Inoltre, il motore come lo hai montato? Penso che tu abbia sfruttato il supporto a croce per fissarlo al parafiamma e fissato frontalmente sul motore, con le quattro viti, l'apposito mozzo in alluminio per l'elica.
Cosi facendo però rimane inutilizzato l'alberino in acciaio, si può togliere?
