Originalmente inviato da joele98 Infatti!
Si è vero, e quelle a 5 sono dedicate al gyro e al suo servo, mentre le altre due dirette dovrebbero servire se si montano servi che supportano la tensione diretta al gas e in coda.
La mia era solo una questione di praticità, e perchè no, anche di risparmio.
Ma stando così le cose credo che opterò per l' altra soluzione.
Per il messaggio all' artefice non credo che lo disturberò oltre, grazie alla nostra discussione credo di aver afferrato abbastanza bene il concetto della AR7100R.
Saluti,
Leo. |
Ciao Joele!!
La AR7100R può essere tranquillamente utilizzata alimentandola a 6V.
In questo modo tutti i canali tranne RUD & AUX2 (che sono regolati a 5.2V) vanno a 6Volts, proprio come una rx normale!!
Se alimenti la ricevente direttamente con due lipo, tutti i canali tranne RUD & AUX2 andranno diretti con il voltaggio delle lipo.
L'uso dipende quindi dalla tensione di alimentazione in ingresso.
La AR7100R è perfetta quando si vuole risparmiare spazio (e $$$
) oppure per installazioni particolari dove si vogliono alimentare i servocomandi del ciclico direttamente a 2S.
