Originalmente inviato da chronos Io lo uso da qualche mese.Proprio oggi ho montato questo motorehttp://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/48de71dd001cc1c9271b3e0dc1460698/UserTemplate/1/?ISID=48de71dd001cc1c9271b3e0dc1460698
con batterie 3 celle da 1600 e 1800mah.
Elica 10x5 parte in verticale a mò razzetto.
Come peso sono a 790 gr ma ti dico che in volo è tranquillo e veleggia bene.all'inizio dai poca corsa agli alettoni con il dual rate e poi quando ti senti sicuro con della quota vai con gli stick a fondo corsa e diventa molto divertente.Il mio tiene poco il volo a coltello.
Oggi gli ho dato delle avvitate da pazzi...devo dire modello molto robusto dato che gli ho dato un paio di botte dure,uno contro una tettoia dove si è rotto un pò il bordo entrata e staccato il castello motore e una seconda volta mi si è rotto un servo alettone e nonostante la botta a terra l'ho riparato tranquillamente.
Come volo mi sembra ben preciso.
Ciao |
Poichè nessuno in zona lo ha disponibile, addirittura flynow, dovrei ordinarlo da jonathan, puoi postare la foto del castello motore, solo per avere la sicurezza che posso montare il motore che ho già
