Originalmente inviato da Starchild Il ruotino sculetta leggermente ad ogni variazione di giri, anche minimale, sia in accelerazione che in decelerazione...mi dicono che mettendo un giro head lock eliminerei il problema; sai, non è il problema che si gira (perchè a dir la verità lo fa di poco), ma il fatto che io, volando con un elicottero per la prima volta, vorrei un volo più liscio e tranquillo
La puleggia è quella di fabbrica, (uè sono un novizio,non sono mica un elimodellista,io!) e non saprei proprio dove caspita mettere le grinfie.L'unica modifica è il motore brushless, il suo regolatore e la batteria da 1350 Mah.
Del resto il nulla, scusa per l'ignoranza |
Non devi mica scusarti
cmq la pulegia extreme che ho lo presa su winning-model
ha più denti di quella originale e quindi da molti più giri alla coda...
Da quando l'ho messa se vario il passo o i giri nn mi perde "aderenza" cmq se ti sculetta un po ruota giusto di 1mm il trim del gyro verso il meno e prova...
penso che se fai cosi nn dovrebbe più sculettarti
PS.Io mica sono un elimodellista pro sai ?
Sono un elimodellista noob
