[QUOTE=inquisitore;1133552]Forse dico una cavolata... ma cosa intendi per
rimane a terra?
Se passi (con lo stick sullo 0) da idle a normal con quella curva - sempre se non erro - ti trovi il passo aumentare di 3° e il gas diminuire da 85 a 70.. quindi l'heli scende perchè aumenta la portanza ma diminuisce il gas...
Sempre che il mio ragionamento fili.... e dubito
[/QUO
Allora il passaggio lo faccio sempre da normal a idle il contrario lo potrei fare ma preferisco spegnere il motore con l'apposito tasto. Tu parlavi del contrario cioè da idle a normal si è verò che che se passo a normal il passo sale a 3° ma il motore diminuisce a 70 da 85 e cmq io per precuzione quando tolgo l'idle metto un po di passo negativo per evitare di farlo alzare anche se non succede.
Per rimane a terra intendo il fatto che quando metto in idle non sale perchè il passo va a 0° quindi rimane a terrane + ne - di gradi. Il contrario potrebbe darmi problemi ma nn credo.
