Originalmente inviato da Starchild Ciao boys
io proprio ce l'ho con il giroscopio orginale del v2 .Mi spiego:sempre lo stesso problemino, quando il passo del rotore cambia, il gioiellino si gira, e solo con abile (....) mossa del sottoscritto rimane dritto come un fuso;il problema è che io vorrei un hover il più piossibile privo di cardiopalma,per cui mi rimane come unica ed ultima chance quella di andare accanto al trimmer sul giro stesso.La domanda è: andando verso il + in teoria aumento la sensibilità del dispositivo e viceversa verso il - la diminuisco..almeno così ho capito.In pratica come devo comportarmi.devo girare a + o a -?
Sono aperto anche a soluzioni alternative senza dovere cambiarlo, anche perchè non sono poi così esperto in elimodellismo |
Ma intendi che quando dai gas la coda va per le sue?
( il trim sul gyro serve a regolare la sensibilità ma se è troppo sensibile appena inizia a contrastare la coda inizierà a sbattere a dx e sx senza controllo...)
Per caso hai messo la pulegia extreme?
