Originalmente inviato da Raviator Forse hai montato male il giro. Io quando misi il giro esky con headlock nel mio King lo piazzai orizzontale, invece andava messo verticale (chiaramente nelle istruzioni questo dettaglio insignificante non veniva specificato). | Purtroppo non funza come si deve anche messo in verticale...ma come cazzarola devo fare!?!?! Niente, con lo stick del gas a 0 il rotore di coda gira comunque... Attivando il REVO MIX e impostando HI a -5% e LO a -70%, riesco ad evitare questa brutta cosa e il rotore inizia a girare quando do GAS...ma non andrerebbe disattivato il REVO MIX con il GYROSCOPIO in AVCS attivo? Forse si deve andare senza REVO MIX solo se si ha la trasmissione a cinghia dove il rotore di coda gira insieme a quello principale? Comunque mo' scendo e faccio un vero test flight...ho bisogno di moooooooooooolta energia positiva! Concentratevi ben benino...
__________________ Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR
