Originalmente inviato da tonyclifton Falso allarme le connessioni dovrebbero essere a posto ma...perchè il rotore di coda gira anche quando l'eli è fermo? Cioè, se muovo la coda il gyro aumenta o diminuisce i giri della coda e questo mi va bene. Anche quando comando la coda dalla radio i giri della coda aumentano e diminuiscono nel modo giusto...Boh?!?! |
Forse hai montato male il giro. Io quando misi il giro esky con headlock nel mio King lo piazzai orizzontale, invece andava messo verticale (chiaramente nelle istruzioni questo dettaglio insignificante non veniva specificato).
