Originalmente inviato da MAVERIK,salvo Ciao, per quanto riguarda l'upgrade del sjm500 migliora tanto, 1° perchè vai a togliere le pale da 390mm e vai a mettere quelle da 430mm, di conseguenza cambi il tubo di coda che è piu lungo di 80mm, per quanto riguarda i palini di coda ci sono quelle da 73mm ma con quelle normali vola anche bemissimo...
Per quanto riguarda sm400 v3, che problemi di configurazione hai trovato??
Io con il mio sjm400 v3 non ho avuto grandi problemi di settaggio.. |
Volando in palestra ..non ho avuto particolari problemi.. ma in esterno
il v3 ..a volte diventa improvvisamente difficile da gestire....l' ultima volta
prima dell' estate ..un colpo di vento me lo ha rovesciato..di certo
è resistente da far paura mai un danno ..!!!
Appena possibile lo rimetto in volo ....e poi si vede.
