Leggi qua La ricevente in questione è stata studiata esclusivamente per coloro che intendono utilizzare servi che lavorano ad 8 Volts ( ad es. i JR DS8717 ) senza dover installare dei riduttori di tensione per laltra elettronica infatti la ricevente, essendo alimentata direttamente da un pacco Li-Po 2S, è divisa in sezioni; per la precisione ha una sezione a tensione diretta cioè quella che esce dalla lipo ( 8.4 Volts a pieno carico ) che utilizziamo appunto per i servi del piatto ed una a tensione ridotta per lalimentazione dellelettronica ausiliaria. Dunque, se io volessi utilizzare servi tipo futaba S9451, oppure S9351, o magari gli S9255, dovrei mettere uno step o un regolatore ulteriore nel mezzo che mi riduca la tensione a 6Volt, oppure la rx mi dà anche la possibilità di scegliere il range adeguato anche nella "sezione" dove collego i servi del ciclico?
Da quanto ho potuto capire, no!
A questo punto sarei costretto a prendere i JR8717 o similari, oppure aggiungere un ulteriore accrocco.....O, meglio ancora, cambiare tipo di rx. MEGLIO CAMBIARE RX SE NON HAI INTENZIONE DI UTILIZZARE SERVI CHE LAVORINO A 2S ALTRIMENTI BUTTI SOLDI INUTILMENTE ( LUSCITA DEI SERVI DEL CICLICO è DIRETTA QUINDI QUELLO CHE ARRIVA DALLA LIPO !!!! Ma se ipotesi io prendessi i JR8717 per farli lavorare a 8,4Volt, quindi volendo ottenere il meglio di loro (cosa che non riuscirei comunque a fare data la mia scarsa esperienza di pilotaggio, ma questo è un altro discorso), con una batteria LiPo da 7,4 Volt (che notoriamente arriva a 8,4 a piena carica) per quanti voli potrei avere il massimo da questi servi?
1....2? CON UNA BATTERIA DA 2100 CI FAI IN SICUREZZA ED IN PIENA EFFICIENZA 4/5 VOLI DI 3D PESO Con tutto questo pòpò di elettronica a bordo la batteria scenderebbe presto sotto i 7Volt, forse anche dopo il primo volo. ASSOLUTAMENTE NO !! HA UN CIRCUITO ELETTRONICO DI GESTIONE INTERNO ( VEDI I 4/5 VOLI CHE TI HO APPENA DETTO ) Credete sia correto il mio pensiero?
Se si, che senso avrebbe montare un servo simile per non poterlo sfruttare al meglio?
A questo punto si rende necessaria una batteria almeno da 11,1Volt con altro reg. e tutto il ragionamento del risparmio va a farsi benedire, o quasi. NON ESISTONO SUL MERCATO REGOLATORI IN GRADO SI ABBASSARE I 12V E PASSA DI UNA 3S LIPO A TENSIONI INFERIORI PS : SE VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI USA I MESSAGGI DEL BLOG CHE VEDRAI O LUCA O GIACOMO TI RISPONDONO !
Ps: insisto perchè ce l'ho anch'io questa rx... se leggi la mia firma capisci. Ciao ne'
__________________ JR 12X DSM2 2.4 ghz... T-Rex Nitro 600 Pro Upgrade + T-Rex 450 SE V2 + T-Rex 700 + 3 xJR 8717 + 9254 gas+ CSM SL720 con BLS251 + Rx AR7100R + Pale Maniac 690 + OS 91HZ-PS + batterie rx flight power 3000 mAh ... Credit Card GAME OVER ! |
