Vecchio 26 settembre 08, 19:28   #290 (permalink)  Top
BenTRex
L'avatar di BenTRex
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
E quanto pesa il tutto cosi con le 3200..30c?
Rapporto peso Potenza non si va a far friggere?
Si le 3200 30C pesano alla bilancia 120g in più delle 2500 e se non c'è necessità di potenza richiesta dal motore non c'è nessun motivo per usarle (anche io probabilmente con l'880 del Protos penso che usero solo le 2500).
Con 120g in più il diskload va un po a farsi friggere (non che quello del TRex500 fosse eccelso anche di serie...2.60 contro un 2.06 del Protos per esempio), però se si ragiona solo su quello il TRex dovrebbe essere un camion...e non lo è!!
Ovviamente con un motore da 1.5kw su 1900g non si sente nemmeno, o meglio una cosa si sente in maniera positiva e cioè l'incremento di peso all'anteriore.
Se tieni conto che il motore originale è da 0.8kw e con un pignone da 13 fa già un ottimo 3D ti puoi immaginare con un motore da quasi il doppio di potenza. Il problema dopo è sfamarlo, da cui regolatoe da 90-120A e batterie da 3200.
x Alex : tutto Flightpower, 6S 3200 e 2500 sui 500.
Ben
GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades
BenTRex non è collegato   Rispondi citando
