Originally posted by Odi@03 settembre 2005, 23:44 per 1,2 kg mi basta un 2814/12 (e ci faccio tutto l'F3A che voglio), 131 grammi, + 35 grammi di regolatore e due pacchi LiPo 3S 65 grammi (con un totale di 36 A di capacità su 32 di assorbimento).
totale 296 grammi.
Il motore è proporzionale al peso, se il modello è pesante ho bisogno di un motore + potente con assorbimenti tali da richiedere pacchi celle pesanti. |
mi quadra il tutto motore ok regolatore ok ! ma mi sa che hai fatto casino con le celle!!! se monti delle celle normali diciamo 12c devi montare un pacco 3s2p quindi un pacco 3s2p 2000 per avere un assorbimento max delle celle di una 40A e volare un minimo! quindi fai 60 gr a cella x 6 = 360 gr. a meno di non comprare un pacco 3s1p Kokam 20c peso 260gr spesa 150eu! quindi direi totale peso minimo motore 106gr. regolatore jeti 40opto con cavi 50gr. ( voli con bec? se no aggiunta batteria servi ) 360 gr celle totale 510 gr. il modello pur leggero che sia con servi ricevente ti posso concedere 1,2 kg ma è davvero dura, totale 1,7 e ti direi davvero bravo ma allora il motore non ce la fa perchè con una 10x5 tiri fuori 273 W pari 160 W per Kg davvero teorici e ti tovri in mano un trainer!!!! FIDATE ma acetto la scommessa!!! ne ho elettrificati tanti di modelli ( per carità non costruiti da me ) è fatto bene ma mi sono sempre dovuto scontrare con i pesi! forse se ci mettessi un puzzolente os 46fx risolveresti il tutto e staresti nel kilo e mezzo! ma ancora forseeeee!!!
ciao comunque complimenti accetto la sifida
ma dopo l'extrone!!!
